Aller au contenu principal
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Use a metal file to remove burrs and sharp edges from the keyring hole. You can also use sandpaper or a deburring tool.
Remove burrs and sharp edges
  • Use a metal file to remove burrs and sharp edges from the keyring hole.
  • You can also use sandpaper or a deburring tool.
  • Remove any remaining plastic particles on the AirTag before installing the keyring.
Prenez une lime métallique pour enlever les copeaux et émousser les bords tranchants du trou de porte-clé.
Vous pouvez aussi utiliser du papier de verre ou un outil d'ébavurage.
Enlevez les particules de plastique restantes de l'AirTag avant d'enfiler le porte-clé.
