Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 7
Étape 7
Remove the trackpad assembly. You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad. Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
  • Remove the trackpad assembly.
  • You'll need to swing the display open slightly to remove the trackpad.
  • Take care to feed the trackpad ribbon cable through the MacBook Pro's frame without snagging.
  • Be sure not to lose the six small washers (two circular and four rectangular) resting on the underside of the trackpad.
Ôtez le bloc trackpad.
Vous devrez ouvrir légèrement l'écran pour retirer le trackpad.
Faites attention à faire passer la nappe du trackpad à travers le châssis du MacBook Pro sans qu'elle reste accrochée nulle part.
Assurez-vous de ne pas perdre les six petites rondelles (deux rondes et quatre rectangulaires) qui se trouvent sous le trackpad.
