Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du trackpad (pavé tactile) du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020
Déconnexion de la batterie
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      '''***To reassemble your device, follow the above steps in reverse order.'''***
      Take your e-waste to an [[E-Waste|R2 or e-Stewards certified recycler|new_window=true]].
      Repair didn’t go as planned? Try some basic [[Troubleshooting Problems After a Repair|troubleshooting|new_window=true]] or search our [link|https://www.ifixit.com/Answers/Device/MacBook%20Pro%2013%22%20Two%20Thunderbolt%20Ports%202020|Answers community] for help.
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Démonter le trackpad
      Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 1,9 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
      Étape 2
      Ôtez le cache du connecteur de la nappe du trackpad.
      Étape 3
      Faites délicatement levier avec une spatule sur la nappe du trackpad pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
      Étape 4
      Préparez un iOpener et posez-le sur la nappe du pavé tactile pendant environ une minute, afin de ramollir l'adhésif qui la fixe à la batterie.
      Étape 5
      Décollez soigneusement la nappe du pavé tactile de la batterie et repliez-la de côté.
      Étape 6
      Servez-vous d'un tournevis Torx T5 pour détacher les dix vis qui fixent le bloc trackpad :
      Étape 7
      Ôtez le bloc trackpad.
