Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement du boîtier inférieur du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt fin 2020
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Démonter le boîtier inférieur
      Avant de vous lancer dans le démontage, vous devriez désactiver le démarrage automatique sur votre Mac. Celui-ci déclenche le démarrage quand vous l'ouvrez, ce qui pourrait arriver accidentellement pendant le démontage. Consultez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
      Étape 2
      Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, vers le milieu du bord avant du MacBook Pro.
      Étape 3
      Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
      Étape 4
      Répétez l'étape précédente de l'autre côté. Faites glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du côté pour ouvrir le deuxième clip.
      Étape 5
      Réinsérez votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
      Étape 6
      Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
      Étape 7
      Ôtez le boîtier inférieur.
