Aller au contenu principal
Changement écran iMac M1 24"
Allemand
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iMac M1 24" Display Austausch: étape 0, image 1 de 1
  • Als Nächstes müssen die drei Kabel vorsichtig entfernt werden müssen.
  • (Von Links nach rechts) Das erste Kabel kann mit einem Hebelwerkzeug oder auch mit einem Fingernagel entfernt werden. Beim zweiten muss zuerst die Lasche nach oben, damit das Kabel ab kann. Beim dritten muss die Lasche Links am Anschluss nach oben getan werden, damit es entfernt werden kann.
Une fois l'écran soulevé, il faut débrancher les trois nappes suivantes pour le séparer de la machine :
(De gauche à droite) La première nappe peut être enlevée à l'aide d'une spatule plate ou avec son ongle. Pour la deuxième nappe, le loquet du connecteur ZIF doit être soulevé afin de pouvoir retirer la nappe ensuite. Le loquet sur le connecteur de la troisième nappe doit lui aussi être soulevé, afin de permettre son extraction.
