Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 37 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
  • Do not yank the upper case off quickly. The case is attached to the logic board via a ribbon cable.
  • Lift up at the rear of the case and work your fingers along the sides, freeing the case as you go. Once you have freed the sides, you may need to rock the case up and down to free the front of the upper case (there are some hidden plastic clips that need to be clicked off).
Ne retirez pas le boîtier supérieur d'un coup. Il est attaché à la carte mère par une nappe.
Soulevez l'arrière du boîtier et faites passer vos doigts le long des côtés en détachant le boîtier au fur et à mesure. Après avoir détaché les côtés, vous devrez peut-être remuer le boîtier de haut en bas pour en détacher l'avant (il y a des clips en plastique cachés et il faut les déverrouiller).
