Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A105-S4284
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Placez l’ordinateur portable à l’endroit, et ouvrez l’ordinateur portable complètement de sorte que l’écran soit horizontal.
Étape 2
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, faites levier pour détacher la plaque au-dessus du clavier, en commençant près du haut-parleur droit.
Étape 3
Dévissez les deux vis de 4,5 mm qui maintiennent le clavier à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Étape 4
Soulevez délicatement le clavier à partir des côtés les plus proches de l’écran.
