Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Strong adhesive holds the screen in place. In order to separate it, you'll first need to heat and soften the adhesive using an iOpener, hair dryer, or heat gun.
Prepare an iOpener
  • Strong adhesive holds the screen in place. In order to separate it, you'll first need to heat and soften the adhesive using an iOpener, hair dryer, or heat gun.
  • You may need to reapply heat repeatedly throughout this process to prevent the adhesive from cooling and hardening.
  • Prepare an iOpener and place it on the bottom edge of the iPad's screen for about two minutes.
Un adhésif puissant fixe l'écran à l'iPad. Il va falloir chauffer l'adhésif pour qu'il ramollisse avant de pouvoir l'enlever. Vous pouvez utiliser un iOpener, un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
Il va peut-être falloir répéter cette procédure afin d'éviter que l'adhésif refroidisse et colle à nouveau.
Préparez l'iOpener et placez-le sur le bord inférieur de l'iPad pendant environ deux minutes.
