Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
Insert a fifth opening pick at the top of the iPad near (but not directly on) the front-facing camera. Gently twist the pick to separate the display assembly from the iPad.
  • Insert a fifth opening pick at the top of the iPad near (but not directly on) the front-facing camera.
  • Gently twist the pick to separate the display assembly from the iPad.
  • Don't try to remove the display all the way yet! It is still connected to the iPad's motherboard.
  • If needed, apply more heat and/or cut any remaining adhesive that prevents the display from separating.
Insérez un cinquième médiator près de la caméra frontale (mais pas directement dessus).
Tournez légèrement le médiator afin de séparer l'écran du reste de l'iPad.
N'essayez pas encore de retirer totalement l'écran ! Il est toujours branché à la carte mère et vous risqueriez de l'endommager.
Si nécessaire, n'hésitez pas à refaire chauffer et/ou couper l'adhésif qui empêche l'écran de se détacher.
