Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 9
Étape 9
Lift the display assembly from its top edge and carefully slide it up (towards the front-facing camera and headphone jack), until the screw that secures the battery power connector is revealed at the bottom. Don't lift the display more than 70° or you may damage the attached ribbon cables. Don't lift the display more than 70° or you may damage the attached ribbon cables.
  • Lift the display assembly from its top edge and carefully slide it up (towards the front-facing camera and headphone jack), until the screw that secures the battery power connector is revealed at the bottom.
  • Don't lift the display more than 70° or you may damage the attached ribbon cables.
Soulevez l'écran par son bord supérieur et faites-le glisser délicatement vers le haut (vers la caméra frontale et la prise jack), jusqu'à ce que la vis fixant le connecteur d'alimentation de la batterie apparaisse.
Ne soulevez pas l'écran de plus de 70°, vous risqueriez d'endommager les nappes.
