Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
Slowly lift the display from its top edge, being careful not to strain the attached ribbon cables. Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the display connector cover bracket. You may need to angle the driver slightly in order to avoid straining the ribbon cables.
  • Slowly lift the display from its top edge, being careful not to strain the attached ribbon cables.
  • Remove the two 1.3 mm Phillips screws securing the display connector cover bracket.
  • You may need to angle the driver slightly in order to avoid straining the ribbon cables.
  • Remove the display connector cover bracket.
Soulevez lentement l'écran par son bord supérieur, en faisant attention à ne pas endommager les nappes.
Enlevez les deux vis cruciformes de 1,3 mm qui maintiennent le cache du connecteur de l'écran.
Vous devrez peut-être légèrement incliner le tournevis afin d'éviter d'abîmer les nappes.
Enlevez le cache du connecteur de l'écran.
