Aller au contenu principal
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 21 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Be careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily bent or broken, resulting in irreversible damage.
Disconnect the battery
  • Be careful when you isolate the battery using a battery blocker. The battery contacts are easily bent or broken, resulting in irreversible damage.
  • To disconnect the battery, slide one prong of a battery blocker or the tip of an opening pick under the battery power connector to ensure the power circuit is interrupted.
  • Don't push the battery blocker underneath the connector with excessive force. If you're having trouble fitting the battery blocker underneath the logic board, you can try using a playing card to disconnect the battery instead.
  • The battery blocker or playing card ideally should slide under the logic board without encountering any blockages.
  • Leave the battery blocker in place as you work.
Faites attention lorsque vous isolez la batterie à l'aide d'un médiator pour isoler la batterie. Les contacts de la batterie se plient ou se cassent facilement, ce qui entraîne des dommages irréversibles.
Pour déconnecter la batterie, glissez une dent d'un médiator pour isoler la batterie ou la pointe d'un médiator d'ouverture sous le connecteur d'alimentation de la batterie, afin de vous assurer que le circuit d'alimentation est déconnecté.
Ne poussez pas trop fort le médiator sous le connecteur. Si vous avez du mal à le placer sous la carte mère, vous pouvez essayer d'utiliser à la place une carte à jouer pour déconnecter la batterie.
Le médiator pour isoler la batterie ou la carte à jouer doivent idéalement se glisser sous la carte mère sans rencontrer de résistance.
Laissez le médiator en place pendant que vous effectuez la réparation.
