Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du Microsoft Surface Laptop 3 15"
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 19 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD Replacement, Remove the SSD: étape 0, image 1 de 2 Microsoft Surface Laptop 3 15" SSD Replacement, Remove the SSD: étape 0, image 2 de 2
Remove the SSD
  • With the SSD screw removed, the SSD will pop up at a shallow angle.
  • Grip the end of the SSD and pull it away from its board connector to remove it.
  • During reassembly, insert the SSD at a shallow angle into its board connector, and secure it back into its horizontal position with the SSD screw.
Une fois la vis dévissée, le SSD se soulève légèrement.
Saisissez le bout du SSD et éloignez-le du connecteur de la carte pour le retirer.
Lors du remontage, insérez le SSD sous le même angle dans son connecteur et fixez-le à l'horizontale en revissant la vis.
