Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Microsoft Surface Laptop 3 15"
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Microsoft Surface Laptop 3 15" Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 Microsoft Surface Laptop 3 15" Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tools—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a thermal event.
  • Slide a plastic card underneath the far left battery cell group to slice through the adhesive holding it to the case.
  • If you encounter significant resistance at any point during this procedure, pause and apply more adhesive remover. Wait for it to soak into the adhesive, and try again.
  • Wiggle the card from side to side as you insert it under the battery cells to fully separate all adhesive holding them in place.
  • Leave the plastic card temporarily underneath the cell to prevent it from re-adhering while you continue.
Faites attention à ni percer ni déformer la batterie avec vos outils – une batterie percée ou déformée risque de laisser s'échapper des produits chimiques dangereux ou de prendre feu.
Faites glisser une carte en plastique sous la cellule la plus à gauche afin de trancher l'adhésif qui la colle au boîtier.
Si vous rencontrez une résistance significative à tout moment de cette procédure, faites une pause et déposez quelques gouttes supplémentaires de produit. Laissez pénétrer, puis réessayez.
Remuez la carte de gauche à droite quand vous l'enfoncez sous la batterie pour bien décoller complètement l'adhésif.
Laissez la carte en plastique temporairement sous la cellule afin de l'empêcher de recoller pendant que vous continuez.
