Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble carte mère de la Microsoft Surface Pro 6
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 19
Étape 19
Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Microsoft Surface Pro 6 Motherboard Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Lift the non-port-side of the motherboard up slightly, just enough so that it clears the components around it and the edge of the case.
  • Slide the motherboard away from the ports. Make sure the ports are completely out of their slots in the case before removing the motherboard.
  • Remove the motherboard.
Soulevez la carte mère du côté opposé aux ports, juste assez pour qu'elle se détache des composants le long du bord du boîtier.
Éloignez-la des ports. Vérifiez que ceux-ci sont bien sortis de leurs encoches dans le boîtier avant de retirer la carte mère.
Enlevez la carte mère.
