Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A215 S4697
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du Toshiba Satellite A215 S4697
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Repérez le disque dur dans le coin à gauche, et retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 4 mm.
      Étape 2
      À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, ouvrez le compartiment et retirez le cache du compartiment.
      Étape 3
      Utilisez une pincette de précision pour saisir la languette rabattue sous le disque dur.
      Étape 4
      À l’aide de la languette en plastique, tirez prudemment le disque dur vers la gauche pour le débrancher de son port.
      Étape 5
      Retournez l’ensemble du disque dur et retirez les deux vis cruciformes n° 1 de 4 mm dans les coins supérieurs gauches et droits du support de montage du disque dur.
      Étape 6
      Séparer prudemment le disque dur de son support de montage.
