Aller au contenu principal
Dérivation du sélecteur d'enceinte G/D Mackie CR3 CR4
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Mackie CR3 CR4 L/R Speaker Selector Bypass: étape 0, image 1 de 1
  • Turn off your powered speaker, unplug it, and remove the 10 short Phillips head screws on the back that line the perimeter.
  • Once removed, give it a little wiggle, and you can pull out the electronics from the casing pretty easily. A little care is required, as there is cabling connecting it to the speaker front, but there is enough slack that you don't need to worry about disconnecting for this fix.
Éteignez votre enceinte alimentée, débranchez-la et dévissez les 10 vis à tête cruciforme qui bordent la plaque à l'arrière.
Une fois enlevés, remuez un peu la plaque et vous pourrez extraire l'électronique du boitier assez facilement. Faites attention car il y a du câblage reliant le haut-parleur à l'avant, mais il y a assez de mou pour ne pas avoir à les débrancher pour cette réparation.
