Aller au contenu principal
Dérivation du sélecteur d'enceinte G/D Mackie CR3 CR4
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
Mackie CR3 CR4 L/R Speaker Selector Bypass, Get Soldering: étape 0, image 1 de 1
Get Soldering
  • Solder two short insulated wires to bridge the connections to hard wire your powered speaker to either Right or Left as desired. Finished result should look like the photo, (Right powered speaker selection) only cleaner, with no hastily added electrical tape shielding, because you are better at soldering than I am.
  • Do make sure your wires lay pretty flat to the board so it won't get in the way when you slide it back in to the speaker casing.
  • Optional Method: As a few users noted, placing the bare wire from an insulated wire on the pins and soldering them down ALSO WORKS. This method lays more flat, but really only works when doing the right speaker formation since they are parallel lines.
Soudez deux petits fils isolés pour relier les connexions afin de câbler votre enceinte à droite ou à gauche, à votre guise. Le résultat final devrait ressembler à la photo (choix de l'enceinte amplifiée de droite), mais en plus propre et sans ruban adhésif de protection ajouté à la hâte, car vous êtes meilleur soudeur que moi.
Veillez à ce que les fils soient bien à plat sur la carte mère afin que vous ne soyez pas gêné lorsque vous la replacerez dans le boîtier de l'enceinte.
Méthode optionnelle : Comme l'ont noté quelques utilisateurs, placer le fil nu d'un fil isolé sur les broches et les souder fonctionne AUSSI. Cette méthode prends moins de place, mais elle ne fonctionne que lorsque le haut-parleur est placé dans le bon sens, puisqu'il s'agit de lignes parallèles.
