Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble écran de l'iPhone 13 mini
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 13 mini
Procédure d'ouverture de l'iPhone 13 mini
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Dévisser le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran
      Ôtez la vis Y000 de 1,2 mm qui fixe le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
      Étape 2 — Ôter le cache
      Prenez une pincette pour retirer le cache des connecteurs de la batterie et de l'écran.
      Étape 3 — Débrancher la batterie et le panneau OLED
      Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever les connecteurs de la batterie et du panneau OLED de leurs prises sur la carte mère.
      Étape 4 — Dévisser le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux
      Dévissez ces trois vis (qui fixent le cache du connecteur de l'ensemble capteurs frontaux) :
      Étape 5 — Retirer le cache
      Prenez une pincette pour ôter le cache de l'ensemble capteurs frontaux.
      Étape 6 — Déconnecter les capteurs frontaux
      Prenez une spatule pour débrancher la nappe de l'ensemble capteurs frontaux.
      Étape 7 — Ôter l'ensemble écran
      Retirez l'ensemble écran.
