Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Anglais
Français
Remplacement de l'écran LCD du Asus Eee PC 1008ha
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du ASUS Eee PC 1008ha
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 4 mm du circuit imprimé le plus à droite.
      Étape 2
      À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 4 mm fixant l’écran à la base des deux côtés.
      Étape 3
      À l’aide de l’outil d’ouverture en plastique, extrayez les six petits morceaux de la partie avant de l’écran.
      Étape 4
      Faites glisser l'outil d'ouverture en plastique sous le bord du cadre de l'écran pour libérer le panneau avant de l'écran.
      Étape 5
      À l’aide du tournevis Phillips n ° 00, dévissez les vis de 2 mm du périmètre de l’écran.
      Étape 6
      Utilisez vos doigts pour retirer le ruban adhésif situé à l'arrière de l'écran.
