Aller au contenu principal
Vue éclatée des Nothing ear (1)
Anglais
Français
Traduction de l’étape 11
Étape 11
Nothing Ear (1) Teardown: étape 0, image 1 de 3 Nothing Ear (1) Teardown: étape 0, image 2 de 3 Nothing Ear (1) Teardown: étape 0, image 3 de 3
  • So far, disassembling these earbuds is fairly non-destructive compared with certain competitors (albeit still not exactly repair-friendly). Let's see if that pattern holds as we dive into the charging case internals.
  • Fortunately, the clear adhesive used in the headphone stems isn't any more troublesome in the charging case. Some heat and a good slice from an opening pick grants us entry.
  • Separating the two white halves of the battery housing is a bit more of a challenge—they're connected via clips and plastic nibs, which are not only glued but seem to break easily as well. With careful heating and prying this is manageable, but definitely not ideal.
  • Overcoming this hurdle reveals the single-cell battery inside the charging case, and a stacked circuit board.
  • Did we say stacked? Oh yes, in each half of the housing we find a board held in place by standard Phillips screws. They're tethered together via a seemingly sturdy bridge connector.
Le démontage de ces écouteurs n'a pas encore tourné en carnage comme celui de certains concurrents (bien qu'ils n'en soient pas pour autant réparables). Voyons un peu ce qui se passe quand nous plongeons à l'intérieur du boîtier de charge.
Heureusement, l'adhésif transparent utilisé dans les tiges des écouteurs ne fait pas non plus son trouble-fête ici. Il nous suffit de chauffer un peu et de trancher d'un coup de médiator pour y faire notre entrée.
Séparer les deux moitiés blanches du compartiment de la batterie est un peu plus ardu – elles sont reliées par des clips et des dispositifs en plastique, qui non seulement sont collés, mais semblent aussi se casser facilement. La manœuvre délicate de chauffe et de levier est faisable, mais pas vraiment idéale.
Une fois que cet obstacle est surmonté, la batterie et un circuit imprimé accolé apparaissent.
Nous avons bien dit accolé ? Et oui, chaque moitié du compartiment comprend un circuit fixé par des vis cruciformes standard. Et ils sont reliés par un connecteur à l'apparence bien solide.
