Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite C655D-S5084
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement: étape 0, image 1 de 2 Toshiba Satellite C655D-S5084 Hard Drive Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Remove the 5.5 mm (F5) screw using the Phillips #0 screwdriver.
  • Remove the plastic cover.
  • The screw may be connected to the cover. If so, loosen it, remove the cover and proceed to the next step.
Retirez la vis (F5) de 5,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Retirez le cache en plastique.
La vis peut être captive du cache en plastique. Si c’est le cas, dévissez-la simplement, retirez le cache et passez à l’étape suivante.
