Aller au contenu principal
Anglais
Français
Remplacement de la carte mère du LG Cosmos 2
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement de la batterie du LG Cosmos 2
Remplacement du boitier arrière du LG Cosmos
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
      Créer un titre.
      Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
      Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
      Étapes du tutoriel
      Étape 1
      Retirez les deux vis Phillips n ° 000 de 2,9 mm qui sont légèrement décentrées vers la droite.
      Étape 2
      Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever la carte mère.
      Étape 3
      Tenez la carte mère par le haut et le bas et soulevez lentement la carte mère jusqu'à ce que vous ressentiez une traction.
      Étape 4
      Une fois la carte mère levée, faites pivoter la carte mère de 90 degrés vers la droite.
      Étape 5
      Utilisez votre doigt pour retirer le câble flexible de son connecteur.
      Étape 6
      Tirez la carte mère loin du reste du téléphone.
