Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Motorola V551
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
Motorola V551 Screen Replacement: étape 0, image 1 de 3 Motorola V551 Screen Replacement: étape 0, image 2 de 3 Motorola V551 Screen Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully remove the protective cover from the circuitry.
  • Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
  • Carefully move the camera out of the way using your hand.
  • Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
Retirez délicatement le couvercle de protection du circuit
Décoller lentement le joint en caoutchouc noir de la carte de circuit imprimé.
Déplacez la caméra avec précaution en utilisant votre main.
Utilisez un outil plat pour détacher la connexion entre les cartes des circuits supérieures et inférieures.
-[* icon_caution] Carefully remove the protective cover from the circuitry
-[* black] Slowly peel the black rubber gasket up off the circuit board.
-[* blue] Carefully move the camera out of the way using your hand.
-[* red] Use a flat tool to separate the connection between the upper and lower circuit boards.
+[* black] Carefully remove the protective cover from the circuitry.
+[* black] Slowly peel the black rubber gasket off of the circuit board.
+[* black] Carefully move the camera out of the way using your hand.
+[* black] Use a flat tool to disconnect the upper and lower circuit boards.
