Aller au contenu principal
Procédure d'ouverture de l'iPhone 13
Anglais
Français
Conditions préalables au tutoriel
Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone 13
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
      Si votre écran iPhone 13 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
      Étape 2 — Instructions Anti-Clamp
      Les trois étapes suivantes sont consacrées à la présentation de l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu afin de faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
      Étape 3
      Tirez la poignée vers l'avant pour bloquer les bras.
      Étape 4
      Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
      Étape 5 — Chauffer le bord inférieur
      Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 6 — Poser une ventouse
      Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone, tout en évitant de vous approcher trop du rebord.
      Étape 7 — Soulever légèrement l'écran
      Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
      Étape 8 — Chauffer le bord droit
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 9 — Décoller le bord droit
      Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
      Étape 10
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 11
      Faites glisser le médiator autour du coin supérieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif du haut.
      Étape 12 — Chauffer le bord gauche
      Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
      Étape 13 — Informations écran iPhone 13
      On trouve des nappes fragiles le long du bord gauche de votre iPhone. N'y insérez pas votre médiator, car vous risquez de les endommager.
      Étape 14 — Séparer l'adhésif gauche
      Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
      Étape 15 — Ouvrir l'iPhone
      Retirez votre ventouse de l'écran si vous ne l'avez pas encore fait.
