Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Toshiba Satellite A105-S4011
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Toshiba Satellite A105-S4011 Hard Disk Drive Replacement: étape 0, image 1 de 1
  • Turn the laptop so the battery-side of the laptop is farthest from you. Locate the captive screw pictured here and loosen the screw using the #1 Phillips screwdriver.
  • You may want to ground yourself before attempting to touch any components. This means touching a conductive metal to eliminate any static buildup in your body, which can damage computer components.
  • Make sure your new hard disk is compatible with your device before attempting to install it because it may not fit, may have different wiring, etc.
Retournez l’ordinateur portable de sorte que le côté de la batterie soit le plus éloigné de vous. Repérez la vis captive illustrée ici et dévissez les vis à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 1.
Vous pouvez vous mettre à la terre avant de toucher les composants. Cela signifie toucher une pièce de métal conductrice pour éliminer toute électricité statique accumulée dans votre corps, car elle risquerait d’endommager les composants de l’ordinateur.
Assurez-vous que votre nouveau disque dur est compatible avec votre appareil avant d’essayer de l’installer car il peut ne pas avoir la bonne taille, ou avoir un connecteur différent, etc.
