Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 13
Étape 13
iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Separate the left adhesive: étape 0, image 1 de 2 iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Separate the left adhesive: étape 0, image 2 de 2
  • The cables along the left edge are very easy to damage with a pick. Follow this alternate procedure to separate the left adhesive.
  • Insert a second opening pick in the bottom left corner of the iPhone.
  • Twist both picks simultaneously until the left edge clips release.
  • Apply the twisting force gradually.
  • If you're having trouble separating the adhesive, reheat the left edge.
Les nappes le long du bord gauche sont très faciles à endommager avec un médiator. Suivez cette procédure alternative pour séparer l'adhésif de gauche.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites tourner les deux médiators simultanément, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Appliquez la force progressivement pour faire tourner les médiators.
Si vous rencontrez des difficultés pour séparer l'adhésif, refaites chauffer le bord gauche de l'appareil.
