Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de l'iPhone 13 Pro Max
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 30
Étape 30
iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: étape 0, image 1 de 3 iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: étape 0, image 2 de 3 iPhone 13 Pro Max Screen Replacement, Remove the front sensor assembly: étape 0, image 3 de 3
  • At this point, the adhesive may have cooled down. If so, apply a heated iOpener to the assembly for one minute before continuing.
  • Insert an opening pick under the left side of the front sensor assembly.
  • Slide the pick under the assembly to separate it from the frame.
À ce stade, la colle peut avoir refroidi. Si c'est le cas, posez un iOpener sur l'ensemble pendant une minute avant de continuer.
Insérez un médiator sous l'ensemble des capteurs avant par la gauche.
Faites glisser la pointe sous l'ensemble pour le séparer du châssis.
