Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de l'iPhone 13 Pro
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPhone 13 Pro Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone 13 Pro Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone 13 Pro Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Using the same procedure as before, pull the remaining two tabs, one at a time, to stretch and remove the remaining adhesive strips holding the battery in place. Try not to snag the adhesive on anything.
  • Be careful not to fling the battery from the iPhone as the final adhesive strip comes out.
  • If you removed all the adhesive strips successfully, skip the next step.
  • Otherwise, continue with the next step below.
Suivez la même procédure que tout à l'heure. Tirez sur les deux languettes restantes, une à la fois, pour étirer et décoller l'adhésif qui fixe la batterie. Veillez à ce que les bandes ne restent accrochées nulle part.
Faites attention que la batterie ne sorte pas brusquement de l'iPhone quand la dernière bande se détache.
Si vous avez réussi à retirer toutes les bandes adhésives, sautez une étape.
Sinon, continuez à la prochaine étape.
