Aller au contenu principal
Retrait de l'écran
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 5 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 14
Étape 14
Screen Removal, Open the iPhone: étape 0, image 1 de 3 Screen Removal, Open the iPhone: étape 0, image 2 de 3 Screen Removal, Open the iPhone: étape 0, image 3 de 3
Open the iPhone
  • Remove your suction handle from the screen.
  • Rotate your iPhone so the right edge faces you.
  • Open your iPhone by swinging the display up from the right side, like the front cover of a book.
  • Don't try to fully separate the display yet, as several fragile ribbon cables still connect it to the iPhone's logic board.
  • Lean the display against something to keep it propped up while you're working on the phone.
  • During reassembly, lay the display in position, align the clips along the top edge, and carefully press the top edge into place before snapping the rest of the display down. If it doesn't click easily into place, check the condition of the clips around the perimeter of the display and make sure they aren't bent.
Retirez la ventouse de l'écran.
Faites pivoter votre iPhone de manière à ce que le bord droit soit face à vous.
Ouvrez votre iPhone en faisant pivoter le côté droit de l'écran vers le haut, comme la couverture d'un livre.
N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient encore à la carte mère de l'iPhone.
Appuyez l'écran contre quelque chose pour le maintenir en hauteur pendant que vous travaillez sur le téléphone.
Pendant le remontage, posez l'écran à sa place, alignez les clips le long du bord supérieur et appuyez soigneusement sur le bord supérieur, pour l'emboîter avant d'emboîter le reste de l'écran. S'il ne s'emboîte pas facilement, vérifiez l'état des clips sur le pourtour de l'écran et assurez-vous qu'ils ne sont pas déformés.
