Aller au contenu principal
Changement carte mère Razer Viper Mini
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 4
Étape 4
Razer Viper Mini Motherboard Replacement, Remove shell: étape 0, image 1 de 2 Razer Viper Mini Motherboard Replacement, Remove shell: étape 0, image 2 de 2
Remove shell
  • Use the plastic spudger once again to remove the top shell of the mouse.
  • It is similar to the previous step, as you have to pry the plastic spudger gently into the bottom of the mouse and move it slowly inwards and upwards to release the shell.
  • Separating the casing too quickly could damage the ribbon connector between the motherboard and the cable.
Utilisez à nouveau la spatule en plastique pour retirer la coque supérieure de la souris.
La procédure est similaire à l'étape précédente : vous devez introduire délicatement l'outil en plastique dans le dessous de la souris et le déplacer lentement vers l'intérieur et vers le haut pour dégager la coque.
Si vous séparez le boîtier trop brusquement, vous risquez d'endommager le connecteur entre la carte mère et la nappe.
