Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble du lecteur optique du Nintendo GameCube
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 2 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: étape 0, image 1 de 3 Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: étape 0, image 2 de 3 Nintendo GameCube Optical Drive Assembly Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the blue wire by gently pulling.
  • Don't pull on either the wire itself or the connector attached to the board.
  • Disconnect the brown cable. This is done by gently pulling the black tab away from the white plastic. This will loosen the tension on the brown cable, allowing it to slide away from the tab gently.
  • Remove the four Phillips #1 screws connecting the circuit board to the optical drive assembly.
  • The fourth screw is located behind the screwdriver in the third picture.
Retirez le fil bleu en tirant doucement.
Ne tirez pas sur le fil lui-même ni sur le connecteur relié à la carte.
Débranchez le câble marron. Pour ce faire, tirez doucement sur la languette noire pour l'écarter du plastique blanc. La tension sur le câble marron se relâchera, ce qui lui permettra de se détacher doucement de la languette.
Retirez les quatre vis Phillips #1 qui relient la carte de circuit imprimé à l'assemblage du lecteur optique.
La quatrième vis se trouve derrière le tournevis de la troisième photo.
