Aller au contenu principal
Réglage de la puissance du laser optique
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Optical Laser Lens Power Adjustment: étape 0, image 1 de 2 Optical Laser Lens Power Adjustment: étape 0, image 2 de 2
  • Rotate the assembly so that the green circuit board is facing you as shown in the first picture.
  • Flip board over so it is oriented as shown in the second picture.
  • Using a Phillips #1 Screwdriver, turn the small knob very slightly counter-clockwise—a few degrees to, at most, one-quarter turn.
  • You can find instructions for testing to make sure your repair worked at this link.
Faites pivoter l'ensemble de manière à ce que la carte mère verte soit face à vous, comme indiqué sur la première photo.
Retourner la carte de manière à ce qu'elle soit orientée comme indiquée sur la deuxième image.
À l'aide d'un tournevis Phillips #1, tournez le petit bouton très légèrement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre - de quelques degrés à un quart de tour au maximum.
Vous trouverez des instructions pour tester si votre réparation a fonctionné sur ce lien.
