Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
You need to have lots of patience in this procedure. Take your time.
  • You need to have lots of patience in this procedure. Take your time.
  • Using an infrared thermometer heat the surface to 170-180° F (roughly 70-80° C). This will loosen the glue but not damage the electronics.
  • Hold the gun at about 3 inches from your phone (in this picture it looks like its right on top). With the heat gun set to low, heat up the borders for about 3 to 5 minutes depending on the strength of your heat gun.
  • You must be careful when using the heat gun on this device. If the device is heated up too much then it may melt the digitizer and cause discoloration. If you start to see any discoloration then shut off the gun immediately.
  • If you are working with a hair dryer, it might take up to 1 hour.
  • This melts the glue that holds the glass to the frame and to the display. The glass is glued to them.
Vous devez être très patient lors de cette étape. Prenez votre temps.
Utilisez un thermomètre infrarouge pour vérifier que la température à la surface ne dépasse pas 70-80° C. Cette température permet d'enlever la colle sans abîmer l'électronique.
Maintenez le pistolet à air chaud à environ 8 cm de votre téléphone (sur la photo. il semble être juste au-dessus). Le pistolet à air chaud réglé au plus bas, réchauffez les bords pendant environ 3 à 5 minutes en fonction de la force de votre pistolet à air chaud.
Vous devez faire attention lorsque vous braquez le pistolet à air chaud sur cet appareil. Si l'appareil est trop chauffé, il peut faire fondre l'écran et le décolorer. Si vous observez un début de décoloration, éteignez immédiatement le pistolet à air chaud.
Si vous travaillez avec un sèche-cheveux, cela peut prendre jusqu'à 1 heure.
Cela permet de faire fondre la colle qui fixe la vitre au cadre et à l'écran. Le verre est collé à eux.
