Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 8
Étape 8
When you start separating the screen, you need to start from the top borders and work your way to the center, ungluing the whole screen from top to bottom. Leave some opening tools in to prevent the glass from bonding again to the LCD.
  • When you start separating the screen, you need to start from the top borders and work your way to the center, ungluing the whole screen from top to bottom. Leave some opening tools in to prevent the glass from bonding again to the LCD.
  • Be extra careful when you get to the bottom because the menu buttons are glued to the glass.
  • Do not pull the glass just yet, you might damage the cables. Pull the screen from the top to the bottom to the point where you can see the menu and return button cables.
Lorsque vous commencez à séparer l'écran, vous devez commencer aux bords supérieurs et progresser vers le centre, enlevez la colle de tout l'écran de haut en bas. Laissez certains outils d'ouverture en place pour éviter que le verre recolle à l'écran LCD.
Faites très attention quand vous arrivez en bas car les boutons de menu sont collés à la vitre.
Ne retirez pas encore la vitre, vous risquez d'endommager les nappes. Tirez l'écran du haut vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez les nappes des boutons "menu" et "retour".
