Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront le tutoriel qui comprend ces étapes.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 12
Étape 12
Clean up the glue that remains on the borders. A small microfiber with a bit of WD40 or windex can help you take all the glue off.
  • Clean up the glue that remains on the borders. A small microfiber with a bit of WD40 or windex can help you take all the glue off.
  • Be sure to not use too much WD40 or windex.
  • When cleaning out the glue, do NOT attempt to scrap glue out of the cracks between the LCD and the frame. A very small amount of force toward the center or from underneath will crack the LED.
  • Cut up two small 1mm pieces of the sticker tape and glue the buttons to the phone to keep them in place.
  • It's very important to make sure the buttons line up exactly with the picture.
Nettoyez la colle qui reste sur les bords. Un petit chiffon en microfibres avec un peu de WD40 ou de windex peut vous aider à éliminer toute la colle.
Veillez à ne pas utiliser trop de produit.
Lorsque vous nettoyez la colle, NE tentez PAS d'enlever la colle dans les fissures entre l'écran LCD et le cadre. Une très faible pression sur le centre ou sous la LED pourrait la briser.
Découpez deux petits morceaux d'1 mm de ruban adhésif et collez les boutons sur le téléphone pour les maintenir en place.
Il est très important que les boutons correspondent exactement à l'image.
