Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce device sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Ce bref résumé n'apparaîtra que dans les résultats de recherche.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1
Si votre téléphone est déjà recouvert d'un protège-écran, vous pouvez commencer.
Étape 2
A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour ouvrir la coque arrière. Elle s'enlève très facilement
Étape 3
Enlevez la batterie, aucun câble ne lui est fixé.
Étape 4
Si votre modèle de téléphone contient une carte SIM, retirez-la en appuyant légèrement dessus (jusqu'à entendre un petit "click") et faites-la glisser vers l'extérieur.
Étape 5
Vous pouvez dès maintenant passer à l'étape suivante, qui utilise le pistolet à air chaud. Je préfère cependant prendre mes précautions et retirer également la carte mère.
Étape 6
Vous devez être très patient lors de cette étape. Prenez votre temps.
Étape 7
À l'aide d'un médiator ou d'un outil d'ouverture en plastique, commencez très soigneusement à séparer les bords de la vitre.
Étape 8
Lorsque vous commencez à séparer l'écran, vous devez commencer aux bords supérieurs et progresser vers le centre, enlevez la colle de tout l'écran de haut en bas. Laissez certains outils d'ouverture en place pour éviter que le verre recolle à l'écran LCD.
Étape 9
Faites très attention au cours de cette étape à n'endommager ni les boutons ni la nappe ! Avec un spudger, détachez les boutons à l'intérieur de la verre. Cela peut nécessiter un peu plus de chaleur. La meilleure stratégie est de commencer au milieu, sous la nappe noire qui relie les deux boutons, puis de se déplacer sur chaque côté.
Étape 10
Enlevez la vitre cassée. J'ai pu tout prendre en une seule pièce.
Étape 11
Prenez cette petite pièce en métal de votre ancienne vitre, vous devrez la mettre dans la nouvelle.
Étape 12
Nettoyez la colle qui reste sur les bords. Un petit chiffon en microfibres avec un peu de WD40 ou de windex peut vous aider à éliminer toute la colle.
Étape 13
Posez des morceaux de ruban adhésif le long du cadre intérieur du téléphone.
Étape 14
Retirez le plastique de la nouvelle vitre, assurez-vous de ne pas toucher le côté intérieur de l'écran.
Étape 15
Vérifiez à la lumière que la vitre est sans rayures avant de la remonter. Si l'emballage a laissé des marques visibles, nettoyez avec un nettoyant pour verre et laissez sécher avant de la remonter.
