Aller au contenu principal
Retrait de la façade avant duNokia 1100b RH-36
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 3 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
Nokia 1100b RH-36 Front Cover Replacement: étape 0, image 1 de 2 Nokia 1100b RH-36 Front Cover Replacement: étape 0, image 2 de 2
  • Firmly grip the back of the casing.
  • Separate the front and back casings either by pulling them apart from the middle or gently prying the front off with your fingers from the bottom.
  • Be sure not to bend the casing too much when prying from the bottom. Failure to do so may cause it to crack.
Serrer fermement l'arrière du boîtier.
Séparez les boîtiers avant et arrière soit en les écartant du milieu soit en agitant doucement l'avant avec vos doigts en bas.
Assurez-vous de ne pas plier trop le boîtier en le soulevant depuis le bas . Le non-respect de cette consigne peut provoquer la fissuration.
