Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Info : Vous modifiez actuellement un prérequis du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 12 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
If you didn't remove the ground loop screw in step 20 above, remove it now.  It's a 7 mm (may be 4.2 mm in Santa Rosa/Penryn models) Phillips screw securing the ground loop in the right speaker cable and microphone cable to the metal framework.
  • If you didn't remove the ground loop screw in step 20 above, remove it now. It's a 7 mm (may be 4.2 mm in Santa Rosa/Penryn models) Phillips screw securing the ground loop in the right speaker cable and microphone cable to the metal framework.
Si vous n’avez pas retiré la vis de mise à terre lors de l'étape 20, faites-le maintenant . C’est une vis cruciforme Phillips de 7 mm (peut être de 4,2 mm dans les modèles Santa Rosa/Penryn) fixant la mise à terre du câble du haut-parleur droit et du câble du microphone au châssis métallique.
