Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Changement vis Pentalobe iPhone SE 2022
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Recouvrir toutes les fissures
Si votre écran iPhone SE 2022 est fissuré, empêchez les fissures de s'aggraver et les éclats de vous blesser en le recouvrant de ruban adhésif.
Étape 2 — Instructions Anti-Clamp
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
Étape 3
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Étape 4
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Étape 5 — Chauffer l'adhésif de l'écran
Si vous utilisez juste une ventouse, suivez les instructions des deux étapes suivantes pour détacher la vitre arrière.
Étape 6 — Insérer un médiator
Fixez une ventouse sur la moitié inférieure de l'écran, aussi près que possible du bouton home.
Étape 7 — Couper l'adhésif
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour trancher l'adhésif de l'écran.
Étape 8 — Couper l'adhésif
Si l'adhésif devient difficile à couper, il a très probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux à trois minutes pour le réchauffer.
Étape 9
Faites glisser le médiator inférieur droit le long du bord droit de votre téléphone, pour trancher l'adhésif.
Étape 10 — Soulever l'écran
Retirez les médiators.
Étape 11 — Découper le reste de l'adhésif
Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de l'écran.
Étape 12 — Défaire les clips de l'écran
Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas, en direction du port de charge, pour détacher les clips qui le fixent à la coque arrière.
Étape 13 — Soulever l'écran
Ouvrez le téléphone en faisant pivoter l'écran vers le haut depuis le côté gauche, comme la couverture arrière d'un livre.
