Aller au contenu principal
Changement coque arrière Nintendo Switch modèle OLED
Anglais
Français
Informations sur le tutoriel
= Terminé = Incomplet
      Étapes du tutoriel
      Étape 1 — Relâcher les languettes de verrouillage de la JoyCon
      Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
      Étape 2 — Retirer les JoyCon
      Continuez à faire glisser la JoyCon vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
      Étape 3 — Retirer la vis supérieure
      Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 2 mm de long fixant le haut de la coque arrière au cadre.
      Étape 4 — Retirer les vis du bas
      Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 2 mm de long qui fixent le bas de la coque arrière au cadre.
      Étape 5 — Retirer la vis droite
      Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de capteurs de la Joy-Con droite à la coque arrière.
      Étape 6 — Retirer la vis de gauche
      Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis de 3,8 mm fixant le rail de la Joy-Con gauche à la coque arrière.
      Étape 7 — Ouvrir la béquille
      Utilisez votre doigt pour relever la béquille à l'arrière de l'appareil.
      Étape 8 — Retirer les vis à l'arrière
      Utilisez un tournevis Y00 pour retirer les deux vis de 4,3 mm fixant la coque arrière au cadre.
      Étape 9 — Retirer la coque arrière
      Soulevez la coque arrière du haut de l'appareil et retirez-la.
