Aller au contenu principal
Changement antenne de diversité Wi-Fi iPhone SE 2022
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 4 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Loosen the Wi-Fi diversity antenna flex cable: étape 0, image 1 de 3 iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Loosen the Wi-Fi diversity antenna flex cable: étape 0, image 2 de 3 iPhone SE 2022 Wi-Fi Diversity Antenna Replacement, Loosen the Wi-Fi diversity antenna flex cable: étape 0, image 3 de 3
  • Carefully slide an opening pick between the antenna flex cable and the top of the speaker.
  • This portion of the flex cable is lightly adhered to the speaker. If you're struggling to separate the cable from the speaker, apply a little heat from an iOpener or hair dryer to soften the adhesive. This will make it easier to separate the flex cable safely.
Glissez délicatement un médiator entre la nappe de l'antenne et le haut du haut-parleur.
Cette partie de la nappe est légèrement collée au haut-parleur. Si vous avez du mal à la décoller, appliquez un peu de chaleur avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Il sera ainsi plus facile de détacher la nappe en toute sécurité.
