Aller au contenu principal
Changement dissipateur thermique Nintendo Switch modèle OLED
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 7 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 2
Étape 2
Nintendo Switch OLED Model Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: étape 0, image 1 de 2 Nintendo Switch OLED Model Heat Sink Replacement, Remove the heat sink: étape 0, image 2 de 2
  • Insert a spudger between the heat sink's bracket and the motherboard.
  • Pry up with the spudger to separate the heat sink from the motherboard.
  • You may feel a bit of resistance. This is normal, since the heat sink is slightly bonded to the CPU with thermal paste.
Insérez une spatule (spudger) entre le support du dissipateur thermique et la carte mère.
Faites levier avec la spatule pour séparer le dissipateur thermique de la carte mère.
Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car le dissipateur thermique est légèrement collé au CPU avec de la pâte thermique.
