Aller au contenu principal
N'IMPORTE QUELLE VOITURE remplacement bougie d'allumage et allumage/block de bobinage
Anglais
Français
Traduction de l’étape 1
Étape 1
ANY CAR  spark plugs and ignition/coil pack  Replacement, opening your vehicles hood: étape 0, image 1 de 3 ANY CAR  spark plugs and ignition/coil pack  Replacement, opening your vehicles hood: étape 0, image 2 de 3 ANY CAR  spark plugs and ignition/coil pack  Replacement, opening your vehicles hood: étape 0, image 3 de 3
  • You will find the hood release under the dash board above or next to the left foot rest on your vehicle
  • Now travel to the front of the car where you will now see the hood and the front end of the car where you will have some space between the front bumper and your hood. . (most cars will have a indent on the plastic as an indication of where the hood latch is)
  • Now that you can open the hood fully you will look around the sides of the engine bay to find the hood prop and secure the hood prop into the hole in the hood that is designed to insert the hood prop and maintain the hood open.
Vous trouverez le levier d'ouverture du capot sous le tableau de bord, au-dessus ou à côté du repose-pied gauche de votre véhicule.
Rendez-vous maintenant à l'avant de la voiture où vous verrez le capot et l'avant du véhicule, où il y aura un espace entre le pare-chocs avant et votre capot. (la plupart des voitures auront une encoche sur le plastique pour indiquer l'emplacement du verrouillage du capot)
Maintenant que vous pouvez ouvrir complètement le capot, cherchez autour des côtés du compartiment moteur pour trouver la tige de maintien du capot et fixez-la dans le trou prévu à cet effet sur le capot. Cela permettra de maintenir le capot ouvert en toute sécurité.
