Aller au contenu principal
N'IMPORTE QUELLE VOITURE remplacement bougie d'allumage et allumage/block de bobinage
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
ANY CAR  spark plugs and ignition/coil pack  Replacement, installing new ignition/coil pack: étape 0, image 1 de 1
  • Now that all the spark plugs are in you will open up the new ignition/coil packs and begin to place them into the spark plug hole. You may have to wiggle the new ignition/coil pack when inserting them into the hole so they can slide into the spark plug correctly.
  • Once all the ignition/coil packs are in you will now grab the bolts you removed and placed to the side or in the magnetic tray and begin to insert them back into the hole where they came out from. You will begin to tighten them to where you can not tighten them easily.
  • hese do not require as much force to stay. You will repeat this for all the ignition/coil packs. Once all ignition/coil packs are bolted down you will grab the wire connection that was removed earlier and insert it back into the ignition/coil pack. Make sure it makes a clip and that how you will know it is all the way in
Maintenant que toutes les bougies d'allumage sont en place, ouvrez les nouvelles bobines d'allumage et commencez à les placer dans le trou des bougies d'allumage. Vous devrez peut-être bouger légèrement la nouvelle bobine d'allumage lors de son insertion dans le trou pour qu'elle puisse s'insérer correctement dans la bougie d'allumage.
Une fois que toutes les bobines d'allumage sont en place, saisissez les boulons que vous avez retirés et mis de côté ou dans le plateau magnétique, et commencez à les réinsérer dans le trou d'où ils ont été retirés. Vous commencerez à les serrer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus les serrer facilement.
Ces éléments ne nécessitent pas autant de force pour rester en place. Vous répéterez cette opération pour toutes les bobines. Une fois que toutes les bobines sont fixées, saisissez le connecteur de câble retiré précédemment et réinsérez-le dans la bobine. Assurez-vous qu'il se clipse, et c'est ainsi que vous saurez qu'il est complètement en place.
