Aller au contenu principal
Changement batterie iPhone SE 2022
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
iPhone SE 2022 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: étape 0, image 1 de 2 iPhone SE 2022 Battery Replacement, Remove the stretch-release adhesive: étape 0, image 2 de 2
  • Grab the first pull tab with your fingers or blunt nosed tweezers and slowly pull it away from the battery, toward the bottom of the iPhone.
  • Pull hard enough to maintain tension on the strip, but don't force it. Give it plenty of time to stretch and un-stick from under the battery.
  • Don't press down on the battery. Hold the iPhone firmly by its sides.
  • Keep the strip flat and unwrinkled. Try to pull evenly on the whole strip, rather than pulling mainly in the middle or on one side.
  • Pull at a low angle so the strip doesn't snag on the edge of the battery.
  • The strip is less likely to tear if you use a combination of pulling and then reeling the strip around your tweezers. Slowly repeat this procedure until the strip is removed.
  • If the adhesive strip breaks off, try to retrieve it using your fingers or blunt tweezers, and continue pulling—but do not pry under the battery.
  • If any of the adhesive strips break off underneath the battery and can't be retrieved, try to remove the other strips, and then proceed as instructed below.
Saisissez la première languette avec vos doigts ou une pincette arrondie et éloignez-la lentement de la batterie, vers le bas de l'iPhone.
Tirez suffisamment fort pour maintenir la tension sur la bande, mais ne forcez pas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de sous la batterie.
N'appuyez pas sur la batterie. Tenez fermement l'iPhone par ses côtés.
Gardez la bande plate et non froissée. Essayez de tirer uniformément sur toute la bande, plutôt que de tirer surtout au milieu ou sur un côté.
Tirez en formant angle plat, pour que la bande ne s'accroche pas au bord de la batterie.
La bande a moins de chances de se déchirer si vous la tirez et l'enroulez autour de la pincette. Répétez lentement cette procédure jusqu'à ce que la bande soit enlevée.
Si la bande adhésive se déchire, essayez de la récupérer à l'aide de vos doigts ou d'une pincette arrondie, et continuez à tirer - mais ne faites pas levier sous la batterie.
Si l'une des bandes adhésives se détache sous la batterie et ne peut être récupérée, essayez de retirer les autres bandes, puis procédez comme indiqué ci-dessous.
