Aller au contenu principal
Changement batterie iPhone SE 2022
Anglais
Français
Traduction de l’étape 6
Étape 6
iPhone SE 2022 Battery Replacement: étape 0, image 1 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: étape 0, image 2 de 3 iPhone SE 2022 Battery Replacement: étape 0, image 3 de 3
  • If you don't have any high concentration (over 90%) isopropyl alcohol at hand you can prepare an iOpener and apply it to the rear glass for at least three minutes to loosen the stretch-release adhesive underneath the battery.
  • Insert a plastic card underneath the bottom edge of the battery.
  • Slide the plastic card along the edge of the battery to separate it from the rear case and to cut the adhesive.
  • Use your plastic card to carefully pry up the battery.
Si vous n'avez pas d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous la main, vous pouvez préparer un iOpener et l'appliquer sur la vitre arrière pendant au moins trois minutes, pour décoller l'adhésif étirable sous la batterie.
Insérez une carte en plastique sous le bord inférieur de la batterie.
Faites glisser la carte plastique le long du bord de la batterie, pour la séparer de la coque arrière et couper l'adhésif.
Utilisez votre carte plastique pour faire levier avec précaution sur la batterie.
