Aller au contenu principal
Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021
Info : Vous modifiez un tutoriel prérequis. Toutes les modifications apportées affecteront les 54 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the sliding clips: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the sliding clips: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the sliding clips: étape 0, image 3 de 3
  • Sliding clips along the back edge of the MacBook further secure the lower case. Separating these clips may require a lot of force—consider using gloves to protect your hands from the sharp edges of the lower case.
  • Firmly pull the lower case away from the back edge, one corner at a time, to disengage the sliding clips.
  • Keep the lower case flat to the MacBook. Don't pull upward until it's completely separated.
Les clips coulissants le long du bord arrière du MacBookc ontribuent à fixer solidement le boîtier inférieur. Séparer ces clips peut nécessiter beaucoup de force. Considérez l'utilisation de gants pour protéger vos mains des bords tranchants du boîtier inférieur.
Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
Gardez le boîtier inférieur à plat contre le MacBook. Ne tirez pas vers le haut tant qu'il n'est pas complètement séparé.
