Aller au contenu principal
Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 54 tutoriels qui comprennent cette étape.
Anglais
Français
Traduction de l’étape 3
Étape 3
MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the right clips: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the right clips: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Release the right clips: étape 0, image 3 de 3
  • Insert an opening pick into the gap you just created.
  • Slide the opening pick around the nearest corner and then halfway up the side of the MacBook Pro.
  • This releases the first of the hidden clips securing the lower case. You should feel and hear the clip pop free.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
Ceci permet de défaire le premier des clips cachés qui maintiennent le boîtier inférieur. Lorsque le clip se défait, vous devriez le sentir et l'entendre.
