Aller au contenu principal
Changement boîtier inférieur MacBook Pro 14" 2021
Info : Vous modifiez actuellement une condition préalable du tutoriel que vous venez de consulter. Toutes les modifications affecteront les 54 tutoriels qui comprennent cette étape.
Traduction de l’étape 6
Anglais
Français
Étape 6
MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Remove the lower case: étape 0, image 1 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Remove the lower case: étape 0, image 2 de 3 MacBook Pro 14" 2021 Lower Case Replacement, Remove the lower case: étape 0, image 3 de 3
  • Remove the lower case.
  • To reinstall the lower case:
  • Lay it down and align the sliding clips with the back edge of the MacBook. Press down on the lower case and slide it toward the back edge to engage the clips.
  • When one side is engaged, it may push the other out of alignment. Check both sides as you push.
  • Once the back corners of the lower case are secured and flush with the frame, press down along the middle of the lower case to engage the four remaining clips.
  • You'll hear and feel each clip snap into place.
Ôtez le boîtier inférieur.
Voici comment remettre le boîtier inférieur :
Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
Lorsqu'un côté est engagé, cela peut décaler l'autre côté. Vérifiez les deux côtés pendant que vous appuyez.
Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
Vous entendrez et ressentirez chaque clip se mettre en place.
